AAEON ha presentado EPIC-PTH9. Se trata de una placa de 4 pulgadas que combina los procesadores Intel Core Ultra Series 3 (conocidos hasta ahora bajo el nombre en clave Panther Lake) con expansión PCIe Gen5 x8 y un diseño de bajo perfil orientado a integrarse en sistemas con espacio reducido.
Este tipo de placas suele terminar dentro de máquinas de visión artificial, sistemas de control industrial o equipos de inspección automatizada, entornos donde el bajo consumo y la fiabilidad a largo plazo pesan tanto como la potencia de cálculo disponible. La apuesta de AAEON por integrar procesadores de última generación en un formato tan compacto responde precisamente a la necesidad de ejecutar cargas de inteligencia artificial directamente en el borde de la red, sin depender de una conexión constante a un servidor remoto.
Dos configuraciones de procesador y hasta 180 TOPS de IA
La EPIC-PTH9 se ofrece en dos modelos estándar según el procesador instalado: el Intel Core Ultra X7 358H o el Intel Core Ultra 7 356H. Ambas opciones forman parte de la familia Core Ultra Series 3, y permiten que la placa alcance hasta 180 TOPS de rendimiento en tareas de inteligencia artificial gracias a la combinación de tres elementos de procesamiento: la CPU integrada, la GPU Intel Arc B390 y el NPU dedicado.
Esta cifra de TOPS (operaciones por segundo en formato entero, la métrica habitual para medir rendimiento en inferencia de IA) sitúa a la EPIC-PTH9 en un segmento capaz de ejecutar modelos de visión por computador o de procesamiento de lenguaje de tamaño moderado sin necesidad de recurrir a un acelerador externo, aunque la placa también contempla esa posibilidad gracias a su ranura de expansión principal.
Conectividad pensada para entornos con múltiples sensores
El catálogo de puertos de entrada y salida de la EPIC-PTH9 está claramente orientado a aplicaciones que necesitan gestionar varias cámaras, sensores o dispositivos de control simultáneamente. La placa incorpora cuatro puertos LAN, de los cuales tres funcionan a 2,5GbE y uno a 1GbE, con dos de estos cuatro puertos compatibles con arranque PXE, lo que facilita el despliegue remoto de sistemas operativos en entornos industriales con múltiples unidades.
En cuanto a conectividad USB, la placa ofrece cuatro puertos: dos de tipo USB 3.2 Gen 2 y dos de tipo USB 2.0. A esto se suman cuatro cabezales de puerto serie interno, una opción todavía habitual en maquinaria industrial que depende de protocolos de comunicación más antiguos para dialogar con sensores o controladores específicos. La placa también dispone de un cabezal GPIO de 8 bits y un cabezal SMBus compatible con I2C y funciones GPIO temporizadas, cuya configuración puede modificarse según la lista de materiales (BOM) del proyecto concreto.
PCIe 5.0 x8, la principal diferencia frente a generaciones anteriores
Más allá del salto en la base de procesamiento, AAEON señala que la incorporación de una ranura PCIe 5.0 x8 es quizás la diferencia más relevante de la EPIC-PTH9 frente a sus predecesoras. Esta ranura permite instalar aceleradores de inteligencia artificial de nueva generación, tarjetas captadoras de imagen (frame grabbers) y otras tarjetas de entrada y salida especializadas propias de entornos industriales.
A esta ranura principal se suman otras opciones de expansión más específicas: una ranura M.2 3052 B-Key, una M.2 2230 E-Key y una M.2 2280 M-Key, destinadas respectivamente a módulos de conectividad 5G, WiFi y almacenamiento NVMe. Esta combinación de ranuras permite adaptar la placa a distintos escenarios de despliegue sin necesidad de rediseñar el sistema completo, algo especialmente valorado en integraciones industriales donde los ciclos de vida del producto se extienden durante varios años.
La EPIC-PTH9 también incorpora mejoras en su resistencia ambiental respecto a generaciones anteriores de la familia EPIC. La placa admite un rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a 70 °C por defecto, además de tolerar una alimentación de entrada que va de 9V a 24V. Estas dos características resultan especialmente destacables si se tiene en cuenta que todo esto se consigue manteniendo una altura de entrada y salida de bajo perfil, de tipo 1U.
Este conjunto de características hace de la EPIC-PTH9 una opción pensada para instalarse en armarios industriales, vehículos de transporte o líneas de producción donde las condiciones ambientales pueden ser mucho más exigentes que en un entorno de oficina convencional, sin que ello implique renunciar a un formato compacto.
Compatibilidad con Windows 11 y Linux Ubuntu
En el apartado de software, AAEON confirma que la EPIC-PTH9 es compatible tanto con Windows 11 como con Linux Ubuntu 26.04, en concreto con el kernel 7.0.0-14. Esta doble compatibilidad permite que integradores y fabricantes elijan el sistema operativo que mejor se adapte a su pila de software existente, algo habitual en proyectos industriales donde ya existen herramientas y controladores desarrollados específicamente para uno de los dos entornos.
AAEON, identificada en bolsa bajo el código 6579, mantiene así su estrategia de actualizar su catálogo de placas EPIC con cada nueva generación de procesadores Intel orientados a movilidad y bajo consumo, adaptando cada lanzamiento a las necesidades específicas de integración industrial. La compañía indica que pueden consultarse las especificaciones detalladas adicionales de la EPIC-PTH9 a través de su página de producto dedicada.
